aha merci
Wymiana rozrządu Superb 2.8 AMX
Na początku roku zamierzam wymienić rozrząd w swojej skodzie (2.8 AMX). Z racji tego że trochę poważna sprawa (jak dla mnie
) postanowiłem pojechać do ASO. Zadałem pytanie ofertowe ile kosztuje wymiana rozrządu wraz z pompą wody i otrzymałem odpowiedź:
Witam, koszt wymiany rozrządu do Skody Superb z silnikiem 2,8 AMX wynosi ok 2000 zł ( koszt zawiera pasek , rolkę napinającą i prowadzącą oraz robociznę). Do tego modelu proponuję dodatkowo wymienić pompę wody [w pytaniu pisałem wprost że z pompą więc dziwię się czemu proponuje mi jej wymianę, ale nie wnikam] a także jak będzie zdemontowany rozrząd sprawdzić i ewentualnie wymienić rolki oraz pasek osprzętu.
Co to są rolki osprzętu? Czy są to elementy które należy wymienić dodatkowo czy powinno to być zawarte w wymianie rozrządu ? Czy ta cena (2000 za pasek i 2 rolki bez całej reszty to cena w miarę ok czy koleś chce mnie naciągnąć?
Dzięki za wszelkie odpowiedzi
2 000 jak na ASO to niewiele
widzę, że post już starszy, więc jak możesz powiedzieć czy robiłeś ten rozrząd i jakie konkretnie koszta to byłbym wdzięczny...
pozdroЧерный Bymep
elo ponownie
tak mam AMX'a tak samo jak ty
dzisiaj na szczęście się dowiedziałem, że miałem rorząd robiony 30 tyś temu, ale za to katalizatory do wymiany
ok 4000 PLN same części...
Черный Bymep
co jakiś czas złapie błąd i świeci się kontrolka CHECK ENGINE, nie czuję aby osłabł, ale można powiedzieć, że taki już kupiłem...Черный Bymep
Ok, rozumiem. Jak rozwiążesz problem to napisz jak sobie z tym poradziłeś
Znalazłem to na forum Passata
7. Błąd katalizatora [efficiency below treshold] [check engine]
- katalizator
- wpływ długotrwałej jazdy na ubogiej/bogatej mieszance LPG
- druga sonda lambda
KATALIZATOR
Uszkodzenie katalizatora objawia się w dwojaki sposób – w przypadku silników z dwiema sondami lambda (AWT, AWM) będzie to błąd „16804 Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold”, w przypadku sterowników starszej generacji odczuwalny będzie po prostu spadek mocy wynikający z „zatkania się” katalizatora (spadek ciśnienia doładowania w górnym zakresie obrotowym). Problem z w/w błędem pojawiać się będzie również po usunięciu katalizatora – rozwiązaniem może być stosowanie tulejki oddalającej drugą sondę lambda od głównego strumienia spalin lub przeprogramowanie sterownika w taki sposób, by nie polegał na wskazaniach drugiej sondy.
[ Dodano: Pią 07 Sty, 11 23:40 ]
mulder czy Ty masz może założony LPG?
Subaru,
całkowity brak LPG
słyszałem już o tej tulejce... czekam na koszta katalizatorów uniwersalnych :?Черный Bymep
Ja bym się w takie uniwersalne nie pchał. To zbyt poważny element żeby robić lipę. Zadzwoń do jakiegoś magika od softu i zapytaj się ile będzie kosztowało przeprogramowanie, żeby nie uwzględniało drugiej lambdy.
Nie kumam tylko jednej rzeczy - co znaczy rząd drugi w twoim wydruku? U nas jest jeden katalizator i 2 sondy lambda - jedna przed, druga za. Chyba że się mylę?
